Автор: VLAD 03 RUS
двигатель
ada505 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2012 21:05 |
валео
ситуация в следующем, работает движок нормально, правдо одна форсунка переливает, на диагностике эту проблему выявили, сказали что надо менять рампу целиком, и чистить типа форсунки бесполезно, а проблема в том что- на холодную заводится отлично стоит только нагреться двигателю в течении езды и заглушить двигатель, то все кирдык потом незаводится стартер крутит хорошо, но толку нет, минут 10 постоит, и с натягом начинает завотдиться, потом работает нормаль, а может завестись и хоп провал педали газа и все опять заглох, бензанасос проверил бенз поступает, пробывал комп обнулять, ничего, свечи новые поставил, заслонку дросселя чистил, улучшения конечно были но ненадолго, вот что это может быть, как с этим бороться??????
nissan qr20dd sylphy
