Автор: ChistoAnton
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 20 июня 2012 14:06 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Цитата: RA9UBD
Отсоединить ораньжево-фиолетовый от сигнализации и подцепить его к сине-чёрному, сине-чёрный при этом НЕ отсоединяется от сигнализации.Под капот поставить концевик.
что то я это не совсем понял. зачем ораньжево-фиолетовый, когда оранжево-серый. да и толку то если на самом блоке выход не работает, хотя на дисплее сигналки капот мигает
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 20 июня 2012 19:47 |
Возраст: 46 Телец
А ну можно и так.
Помощь по автоэлектрике.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 21 июня 2012 03:12 |
Возраст: 47 Водолей
Оранжево/серый провод является входом. Интересно, почему на брелке показывается индикация открытого капота... Не должно такого быть, если только провод концевика капота не замкнут на массу. Когда машину ставишь в охрану сколько раз сирена пищит и заводится ли с брелка автомобиль? Почему спрашиваю - при открытом капоте автозапуск не должен заводить машину.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 21 июня 2012 09:15 |
Возраст: 41 Лев
сигналит три чирпа, при этом на брелке тревога. Запуск не работает - капот открыт
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 21 июня 2012 12:39 |
Возраст: 47 Водолей
Тогда я бы для успокоения совести нашел блок сигналки, отсоединил бы провод концевика капота от блока сигналки и контролькой посмотрел бы есть масса на проводе со стороны блока сигналки (ну или поставил бы машину в охрану - будет сирена чирикать 3 раза или нет или завел с брелка).
Если не чирикает и на брелке нет индикации открытого капота, то бросил бы новый провод на концевик капота.
Если история повторяется, то блок в помойку.
Пиши, если что.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 21 июня 2012 21:50 |
Возраст: 46 Телец
Он это уже делал. Читай на предыдущей станице.
Это я ошибся, сине-чёрный я имел в виду. Ну да, толку это уже не даст.
Я то думал, что у тебя он его не видит вообще, т.е. капот не загорается на экране, да же если ораньжево-серый на массу замкнуть.
Так у тебя получается что наоборот ложно видит что капот открыт, значит вход контроля капота мёртвый, и его сделать не возможно. Там по тупому сделано в схеме блока, сигнал прямо на порт процессора, ни каких защит, ничего.
В этом случае блок только менять. Иначе автозапуска не будет.
Но блока такого ты не найдёшь, их давно сняли с производства. Вообще советую поменять сигналку на StarLine А91. В не есть всё, и она диалоговая, сейчас это актуально.
Сообщение отредактировано 21 июня 2012 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 22 июня 2012 12:21 |
Возраст: 41 Лев
спасибо обнадежил )) блин писец, щас смотрел провода от блока так сделано через жопу. Дохрена проводов не задействовано. Сине-серный отсоеденил толку ноль двери закрыты, тогда сине красный тоже без толку. Тогда уже взял багажник и со второго пикания он показался что открыт. Пробовал отпять ораньжево серый на минус подклюсить - без толку. Може сигналка китайская и провода не так . хотя под капотом был именно оранжево-серый
Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд:
я вобще нихера не пойму. Щас пошел думаю может поставлю концвик под капот. Примоздрячил его на сопли, пикаю и вуаля капот закрыт, это при открытом то капоте ))) Запуск работает,, вроде у блока что разматыывал все также смотал, хз че за прикол
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 24 июня 2012 18:47 |
Возраст: 46 Телец
Там просто очень кривая установка. В 90% ставят вот так вот криво, просто владельцы машин этого не понимают, и думают что у них всё ОК. на самом деле всё косо. Сам постоянно с этим сталкиваюсь.
А то что много проводов не задействовано, это нормально, они не все должны задействоваться. Для разных машин, разные схемы подключения и разные провода задействованны, или если опции какие подключены, то же могут быть задействованный провода, которые у вас свободны.
allexnss Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 14 августа 2012 19:03 |
Возраст: 48 Скорпион
ah
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 13 декабря 2012 16:48 |
Возраст: 47 Водолей
Всем привет. Ситуация такая - досталась рабочая сигналка Pandora DXL 3700. До этого с Pandora дел я не имел. Нет карты с пин-кодом. Вопрос такой - можно восстановить пин-код или нет? Звонить в службу поддержки аларм-трейда, по другому никак?
Cобственно, вопрос снят, нашел на форуме пандоры.
утерян пин-код от пандора 3700, возможности восстановления
Только заменой базового блока системы.
Буду думать, не хотелось бы расставаться со столь дорогой сигналкой ab
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 15 декабря 2012 22:49 |
Возраст: 46 Телец
Позвоните в службу подержки. Они должны вас направаить в ближайший гарантийный центр, там возможно они смогут помочь, перепрошьют блок сигнализации, и пин код сброситься на 1111.
Это будет стоить денег, но дешевле чем новый блок сигнализации.
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 9 февраля 2013 11:14 |
Ребят, хочу поменять некотрые настройки в сигналке, попасть в них можно, только через кнопку где то в машине. Смотрел по капотом и за панелью приборной. Куда еще ее могли установить? Сигналка Leopard если поможет.
Ребята, давайте жить дружно!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 9 февраля 2013 20:11 |
Возраст: 46 Телец
Название сигналки не поможет. Под капотом эти кнопки не ставят.
Ищите в машине кнопку.
Может быть под рулём, в районе предохранителей в салоне, в районе бардачка, за бардачком.
Но в 80% случаев в районе предохранителей.
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 10 февраля 2013 16:37 |
Сфоткал везде, но нашел только, похожий на датчик удара элемент или от противотуманок что-то.
Сообщение отредактировано 10 февраля 2013 16:39. Редактировалось 3 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 10 февраля 2013 17:02 |
Возраст: 46 Телец
Это датчик удара.
У вас в городе миллион СТО, езжайте к ним и попросите найти кнопку Овверайт, это стоит 100 руб, не больше.
