Автор: berd18
тахометр завис на 2750 об.
moonis Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2012 08:42 |
bluebird 1998 ENU14 4WD
тахометр при запуске и работе двигателя показывает 2750 об.
снял панель приборов (почитал тут, что бывает сам прибор глючит) - померил напряжение на 32 и 33 контактах:
при включенном зажигании напряжение ~11,10 V, но стрелка лежит но нуле
при хх двигателя поднимается до 13.10 V и не изменяется (даже при изменении оборотов двигателя)...
Где искать?) кого лечить?... как "мозги" формируют сигнал на тахометр? гдето же датчик должен быть так?
Сообщение отредактировано 21 мая 2012 08:44. Редактировалось 2 раз(а)
moonis Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2012 10:19 |
сделал самодиагностику (стр 105- 108): выдал №11 "неисправность датчика положения коленвала".
Разобрал собрал трамблер: до самого датчика добраться не смог, но напругу померил на 3,4 выходах, при повороте оси трамблера напряжение изменяется - значит датчик в порядке?
дальше по мануалу начал прозванивать проводку от трамблера до блока управления двигателем... и тут непонятно: толи я чето нето делаю, толи всетаки проводка битая... при выключенном зажигании позванивал 3,4 на большой фишке траблера и 31, 40 на блоке управления?
хотя странно тогда поведение тахометра и после сброса архива самодиагностики блок выдает что ошибок нет.
что за "плавкая вставка 4 на 80 А" на странице 113 где ее искать?
