Автор: Алмас
nissan blyberd sylphy 2002
andretaranenko Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2012 15:25 |
андрей
подскажите ,у меня проблема с топливной стрелкой-показывает полный бак даже,если отключить фишку от бензонасоса.приборную панель тестировал вроде все показывает правильно
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2012 16:33 |
andretaranenko,
Такая тема УЖЕ ЕСТЬ. Пользуйтесь поиском. И название темы конечно......правила почитайте пожалуйста. Закрыл
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
