Автор: ZhekaBS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 28 марта 2012 18:20 |
Возраст: 48 Дева
klay,
Скорей всего там распиновка немного другая.Как на вот током устройсве ELM 327
У меня вот так:4,5,7,8,12,13,16.
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 29 марта 2012 05:37 |
Ничего страшного, что другая. Ты к двиге должен цепляться по цепи K-line (вывод №7), он присутствует и в адаптере и в твоем разъеме. Но профиль в TECU выбираешь в соответствии с адаптером, т.е. ELM327. В настройках ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить номер COM-порта в соответствии с тем номером, куда встал ELM. Больше ничего в настройках НЕ МЕНЯЕШЬ.
А контакты 12 и 13 в ТВОЕМ разъеме нужны для диагностики АКПП. Но там нужен уже СОВСЕМ ДРУГОЙ шнурок. ELM - НЕ ПОДОЙДЕТ!
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 29 марта 2012 20:38 |
Возраст: 48 Дева
klay,
Может быть прибор бракованный достался на халяву))) ab
Выставление COM-порта результата не дает соответственно выбираю в программе ELM327 ac
Вопрос пин 8 какую роль играет и что он диагностирует??? i-love-s
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 31 марта 2012 05:12 |
to CJlaBuk: Если что-то не получается, тебе нужно ЗАБЫТЬ, то что ты делал раньше и пытаться сначала.
УДАЛИ свои дрова от адаптера.
СКАЧАЙ новую версию проги и с той же страницы ДРОВА.
ЧИТАЕШЬ HELP от проги!
Ставишь дрова.
Разархивируешь прогу на диск C: в корень (получится C:\TECU\
Запускаешь прогу.
Выбираешь профиль ELM327->NISSAN->Nissan EFI
Выставляешь в проге ком-порт в соответствии с тем, куда встал адаптер. Причем этот номер в системе проверь непосредственно перед запуском проги, т.к. если адаптер воткнешь в новый USB-порт, то номер кома может поменяться. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙ!
Нажимаешь кнопку "Информация о ECU".
Смотришь и пишешь сюда что получилось (или НЕ получилось).
8 пин - это +12В при включении зажигания.
На адаптере по-любому должен быть или 8, или 16 пин. Без него работать не будет.
Сообщение отредактировано 31 марта 2012 05:17. Редактировалось 1 раз(а)
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 31 марта 2012 12:10 |
Возраст: 48 Дева
Пины адаптера:2,3,4,5,7,9,10,11,15
мои пины: 4,5,7,8,12,13,16.
От куда идет питание???
Сообщение отредактировано 31 марта 2012 12:11. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 31 марта 2012 17:20 |
Не знаю. По твоим пинам ниоткуда. Мож потому и не работает?
Сообщение отредактировано 31 марта 2012 17:30. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 1 апреля 2012 05:40 |
А вообще, в адаптере пины должны быть все. Фото выложи.
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 1 апреля 2012 16:40 |
Возраст: 48 Дева
Вобщем отрезал я все,оставив 4,5,7 буду искать +12В ac
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 2 апреля 2012 10:58 |
Блин. Мне уже ЖУТКО ИНТЕРЕСНО! Что ж у тебя за адаптер такой? Еще раз прошу про фото.
Почему у тебя не все пины в разъеме?!
ЗЫ: Тут мне ссылку подкинули - мож чем поможет
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 4 апреля 2012 17:35 |
Ты, по ходу, СЧИТАЕШЬ не правильно! Тут мне подсказали: "...отсчет ведется не правильно не от первого вывода , а от восьмого если посчитать правильно то присутствуют пины:2.4.5.6.7.10.14.15.16..."
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 6 апреля 2012 18:28 |
Возраст: 48 Дева
Считаю я правильно,на нем есть разметка да и на форуме у нас не однократно повторяется про нее.Как говорится семь раз отмерь один раз отрежь.Как писал выше устройство досталось на халяву за пиво.Предыдущий владелиц занимался экспериментами над ним,я узнал об этом позже так бы даже не вставлял в разъем,питание на него я нашел там было проще чем я думал а вот устройство скорее всего уже умерло так как опробовал я его уже на 2 леворуких и 4 праворуких авто, блютуз его видит и опрашивает без ответно ac
Радует что остался разъем i-love-s
Убедительная просьба всем кто пользовался блютуз устройством отписаться а также сообщить № контактов и модель устройства...
Сообщение отредактировано 6 апреля 2012 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 7 апреля 2012 04:49 |
ФОТО в студию!
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 7 апреля 2012 11:07 |
Возраст: 48 Дева
Цитата: klay
ФОТО в студию!
Да нечем мене фото сделать и труба в ремонте ac
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 7 апреля 2012 15:53 |
как появится возможность - делай фото. Или не заморачивайся - купи новый адаптер на ибее за 400р.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2012 15:59. Редактировалось 1 раз(а)
Даниил Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 21 мая 2012 09:51 |
Даниил
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
всем доброго времени суток!!!
подскажите, что может подойти для моей птички?
машинка Блюбик, SR-20, колодка 16-pin.
что-нибудь из этого возможно?
или предложьте варианты буду благодарен.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
забыл сказать, что имеется, заказанный сканер
или можно его подключить? или найти переходник?
hide
Промодерировал: Stormer (22 мая 2012 13:14)
