Автор: Alex_Z
Вопрос про привода.
Rasimka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2017 20:25 |
Здравствуйте, добрые люди.
У меня такой вопрос, делаю руль влево вправо, происходит стук в руле, вроде понял в чем проблема, вывернул колеса вправо, начал дергать правый привод и не большой стук, вывернул влево, с той стороны нету. Следовательно, нужно менять полностью правый привод или стук должен быть?
Сообщение отредактировано 9 апреля 2017 21:17. Редактировалось 1 раз(а)
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 апреля 2017 03:15 |
Я бы для начала проверил не отстегнулось ли стопорное кольцо в наружном щрусе. если небольшой люфт только по горизонту это нормально, во внутренней гранате его ни чего не держит кроме самого пыльника, а вот когда дергаешь по вертикали люфта не должно быть. поэтому проверить стопорное колечко было бы не лишним.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
Rasimka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 апреля 2017 08:50 |
Спасибо
