на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
низкие обороты гуляют + чек
vyacheslavbbc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2014 10:08 |
Здравствуйте форумчане, проблема в следующем. Авто силфи 2000г, двиг QR20, горит чек, обороты очень низкие и гуляют. Кто чем может помочь? Самодиагностика с помощью педальной системы не получается, т.е. не входит в режим диагностики. Снимал разъем с MAF обороты стали скакать какбудто подгазовываеш. как прикрепить видео?
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 10:32. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2000г, двиг QR20, кузов TG10
