Автор: Svyat
Планшет в родное место ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2015 21:28 |
Немного покурил и распив полторажку живого
 давай ковырять и доламывать "навигатор" в итоге получается вот такая конструкция
 Было решено планшет клеить на двух сторонний скотч, т.к под болты с внутренней стороны планшета места вообще не было.
 Идем дальше, развираем планшет, находим контакты + и- и припаеваем провода от USB кабеля.
 Сверлим в задней крышке дырочку под кабель и выносим на ружу
 Теперь проверяем и ураа! Работает)
 Теперь берем розетку прикуривателя или раздвоитель как у меня (спер у бати) и припаиваем его к задней части родного навигатора.
 Как это выглядит в нутри
 Как это выглядит с наружи
 Теперь идем и всю эту конструкцию подрубаем в автомобиль и радуемся
 При закрытой крышке есть небольшая щель которая меня нисколько не напрягает т.к без щели эту крышку не открыть без помощи альтвертки)) и я его закрываю когда паркуюсь на неопределенное время.
К стати планшет обменял на 2 покрышки от старой моей десятки))
Сильно не пинайте это моя первая статья  которую я писал в интернете.
Оригинальная статья с комментариями: Планшет в родное место ...
