Спокойствие важнее глупых минут... Вас ждут дома
MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом. ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2014 00:53 |
Итак приступим- для начала снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Садимся в салон видим магнитолу, чешем репу- как же её достать..?
На самом деле не все так сложно) Тянем бардачек на себя и откладываем в сторонку чтоб не мешал. Далее тянем на себя рамку магнитолы и также в сторонку незабыв отключить разьем подогрева заднего стекла. Данные операции касаются авто после рестайлинга. На авто ранее выпуска не думаю что составит сложность снять эту рамку.
 Ну вот и добрались - видим 4 болтика крепления магнитолы откручиваем их спецключом.
 Аккуратно вынимаем магнитолу вставляем фишку в разъем CD-чейнджера и опять чешем репу) У нас осталось 2 провода... На фото правда они уже вставлены)
 Сначала была идея подключить их сюда.
 Но я не стал заморачиваться и просто воткнул их к питанию магнитолы убедившись что контакт будет хороший, для надежности примотнув изолентой. Желтый провод (12V+) к синему он немного толше остальных. А красный провод (ACC+) к розовому он с предохранителем.
 Закрепляем магнитолу, клемму ранее отключенную от аккумулятора на место и проверяем что все работает.
 Музыка льется, климат работает) Ставим рамку на место предварительно убрав лишний провод под рамку и подключив фишку обогрева стекла. Так как пластик гибкий защелкивается рамка нормально. Выбрать где будет распологаться этот аппарат вы можете сами, но я решил сделать так.
 Наслаждаемся музыкой с качеством звучания CD диска)
 На приборе также есть AUX вход можно подключить телефон или MP3 плеер. И есть вход под модуль блютуз. Где его купть найдете сами в интернете)
Оригинальная статья с комментариями: MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом. ...
