Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Замена ламп на светодиоды в аналоговом климат-конт ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2012 08:47 |
Извлекаем климат,открутив по два шурупа с каждой стороны и отсоединяем две фишки.Снимаем регулятор оборотов вентилятора и отщелкиваем декоративную панель-все,климат в руках.
Замена ламп на светодиоды в аналоговом климат-контроле
Откручиваем 4 маленьких и с помощью двух плоских отверток снимае с защелок кнопочную панель.Видим плату,которую нужно потащить на себя-она держится на штырьевом соединении.
Выкручиваем четыре лампочки-их и нужно заменить светодиодами.Я использовал 12v светодиоды по 5р. Из патрона извлекается лампа,а на ее место вставляем светодиод и загибаем ножки.На освещение области регулятора скорости вентилятора я впаял три,параллельно спаянных светодиода,направленные в разные стороны.Одного будет мало,так как останется неосвещенной надписи AVTO и 3.
Теперь нужно проверить правильность полярности-для этого надеть две фишки и включить габариты.Если какой-то не горит,по повернуть его на 180 гр.Если все нормально-собираем и наслаждаемся…
За одно было решено заменить цвет приборки.Вместо патронов впаял по три ,параллельно спаянных осрамовских 12v светодиодов с резисторами на ножках.
В АКПП разместил силиконовую ленту
В кнопку стеклоподъемника два параллельно спаянных маленьких 12v светодиода.
Оригинальная статья с комментариями: Замена ламп на светодиоды в аналоговом климат-конт ...
jorj7 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 ноября 2012 01:27 |
удалено мною ))))) ошибся темой
