Автор: HARON
Замена стоп сигнала sylphy(00-02г) ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 апреля 2012 09:04 |
Итак,для начала я выбрал местечко почище,что б грязь не месить,весна как ни как
Чтоб добратся до стоп сигнала из багажника снимаем декоротивную планку багажника
Затем внутреннюю обшивку багажника,всю не обязательно,я отсоеденил с нужной мне стороны и отгнул её.
Добираемся до сигнала и отсоединяем фишки
Затем откручиваем гайки крепления стоп сигнала(4шт)
Так как стоп сидел на родном герметике и не в какую не хотел вылазить,пришлось принебречь помощью обычного фена.Разогрев герметик дело сдвинулось с места.
После снятия стопа удалил лишний герметик
Перед установкой нового стопа решил перестраховатся от попадания воды и пыли в багажник и нанёс новый герметик на место контакта корпуса стопа с кузовом
Поставил на место стоп,он был depoвский,но по за зорам и креплениям встал как родной.
Затем собираем всё в обратном порядке.
Отличий по сравнению с родным соовсем нет.
Оригинальная статья с комментариями: Замена стоп сигнала sylphy(00-02г) ...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 апреля 2012 18:56 |
Возраст: 45 Козерог
Рад что у вас отличий нет, у меня вот такой, обсуждал здесь тык
RX400 2007
