Автор: Albatross
Проверить дмрв
a_mihail78 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 декабря 2016 16:40 |
vb[fbk
Как проверить дмрв на силфе 2003 года 1,8 л, 5 контактов. Двигатель работает ровно, обороты в норме, заводится хорошо.,масло не ест, только расход бензина большой 15-20 литров.,вопрос может так увеличится расход из-за не корректной работы дмрв ,поменять и посмотреть расход дорого он стоит ,жду советов.
Сообщение отредактировано 28 декабря 2016 16:56. Редактировалось 1 раз(а)
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 декабря 2016 11:27 |
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
a_mihail78,
Подцепить сканер или ноут через ОБД2 с прогой ТЕСU. Вроде даже мультиметром померить, с хорошей точностью измерения (не бытовой) и включенным зажиганием. Должно быть ~1v
Скорее всего льет форсунка. У меня в этом случае был такой же расход по городу.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
a_mihail78 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 декабря 2016 16:44 |
vb[fbk
овд адаптер вставлял сразу сгорает предохранитель, видимо неудачный купил , а вот мультиметр не знаю к каким проводам подключать
