Автор: Svyat
помогите разобраться !!!!!
renat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 мая 2015 21:12 |
ренат
Возраст: 38 Близнецы
привет сильфоводам кто нибудь сталкивался с регулировкой Клапана, пневматическкого на фото я его обвел красным шток как то на нем заедает газанешь не сильно он выходит то что воздуха больше в шланчик подаеться.так все же что делать когда его заедает обороны на холочтых на передаче Р 1500 газанешь шток выходит и заслонка закрываеться нормально и обороты как положенно становяться.
wad33 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 января 2016 00:36 |
вадим
всё просто сначало проверь прокладку не травит на рисунке сек140 потом выставляй зазор чтобы пролазила бумага от пачки сигарет сам кортон можно в двойне между шпиньком и той части которая к нему прилегает
