Автор: Rogoz
ПОМОГИТЕ!!! коды ошибок P0420 P0430 Р1140
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июня 2011 19:58 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Уважаемые профи помогите разобраться с ошибками P0420 P0430 Р1140,
а имено что нужно заменить или отремонтировать двиг QG18DE
B15 GXE QG18DE
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июня 2011 20:22 |
Возраст: 42 Рыбы
P0420 P0430 - Эффективность катализатора ниже нормы
утечки отработанных газов, разрыв или замыкание в цепи кислородного датчика, датчик кислорода, катализатор
Р1140 - ДПРВ
течет масло из датчика распредвала, может и такое быть
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июня 2011 20:45 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
масло из датчика распредвала не течет.
Все началось после промывки инжектора
B15 GXE QG18DE
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июня 2011 23:22 |
Возраст: 42 Рыбы
проблемы могут быть и с ХХ (на нем много чего завязано)или ДПРВ, либо IVTC
Осциллографом надо смотреть сигналы с датчиков колена\распредов, и также соотношение между ними. за одно и все остальные датчики. На диагностику короче к официалам на Consul. Чт-то с настройками у тебя!!!
Откуда инфа про ошибки?
проверяй все клемы, фишки, что выдергивал и вообще вспоминай процесс сборки... чему обучал и что крутил после промывки?
процесс промывки опиши...с разбором? и поведение машины на сегодняшний день
попробуй сбросить ошибки
А затем запусти двигатель и если чек загорится на ХХ через минуту
значит датчики
А если загорится на больших оборотах примерно 3000 значит Фазы
ИМХО
Сообщение отредактировано 26 июня 2011 00:01. Редактировалось 2 раз(а)
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2011 02:17 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Коды ошибок считал Мультитроник, инжектор промывал не снимая
оного после обнулил положение дроссельной заслонки и процедура
обучения холостого хода. На даный момент незначительно повышен
расход топлива с глушителя идет слегка сизый дымок,обороты двига
в норме 750 в положении D 500
B15 GXE QG18DE
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июня 2011 13:15 |
Возраст: 42 Рыбы
Мультитроникс! - т.е. у сервисников еще не был?
сизый дым может из-за либо масло или антифриза попадает во впускной коллектор (выпускной) (сгорания масла в цилиндрах). через различные уплотнения(маслосъемные колпачки, сальники(или прокладки) свечных колодцев,сальник распредвала)
Что за химия была? ...может она разъела или вычистила всю грязь (которые забивали трещины) с прокладок. Но и причина может и не из-за чистки - просто совпадение.
А состояние выхлопной трубы? Чёрная, жирная, сажа, копать. Пальцем мазни, как на запах? На холодную что-нибудь вытекает?
... за уровнем масла и антифриза последи, и для профилактики замерь компрессию!
Сообщение отредактировано 26 июня 2011 13:45. Редактировалось 7 раз(а)
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 июня 2011 23:48 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Промывал винсом, масло и антифриз уровень подтеков
нигде не обнаружено.
Склоняюсь к совету dominion, что все таки Фазы
заказал датчик положения распредвала буду ждать.
Сообщение отредактировано 26 июня 2011 23:55. Редактировалось 1 раз(а)
B15 GXE QG18DE
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2011 11:58 |
Возраст: 42 Рыбы
... поторопился с заказом нового, сначала бы нашел бы аналогичный рабочий датчик с машины или с разбора купил (туда проще вернуть, если не в нем причина)... попробовал ... поездил ...присмотрелся как ведет машина
... как заменишь... отпишись о результате! если не поможет дальше голову будем ломать )
Сообщение отредактировано 27 июня 2011 12:03. Редактировалось 1 раз(а)
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июня 2011 13:58 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Возможно Вы правы но ошибка 1140 говори о том, что датчик
вышел из строя или совсем сдох.
B15 GXE QG18DE
