4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Versa
Датчик ПКВ или цепь??
askerov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 апреля 2016 12:48 |
Всем привет! Проблема в следующем: месяца 3 назад начал загораться чек на холодную, затем при прогреве пропадал, также на ходу при нажатии на газ загорался чек. Далее на протяжении месяца ошибка горит постоянно код 0335-ошибка датчика пкв, обороты плавают 700-800, расход вырос до 15литров на сотню. А сейчас уже неделю наблюдается странная картина при езде более 30минут при остановке на светофоре, при нажатии на газ авто глохнет, особенно часто в горку, далее заводится без проблем и может опять заглохнуть и так раз на раз не приходится... Что может быть, вернее на что ведут симптомы, датчик или цепь? Слышал что если датчик пкв, то авто плохо заводится, но моя заводится без проблем, только далее глохнет...
Сообщение отредактировано 17 апреля 2016 13:03. Редактировалось 2 раз(а)
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 августа 2016 21:56 |
Возраст: 38 Весы
Меняй датчик к/в однозначно - глохнуть перестанешь.
Сообщение отредактировано 18 августа 2016 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2016 00:45 |
у меня дох дпкв заводилась отлично в - 20 и -25 только так как погреется глохла и пока не остынет не заводилась поменял помогло, только вытаскивать его геморно.
VolksWagen Passat b6
