Автор: VLAD 03 RUS
дергается машина
logistik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 апреля 2011 20:41 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Уже обращался к Вам со своей проблемой- приобрел автомобиль Sylphy 2001 г. кузов QG10 двигатель QG18. Поменял свечи,воздушный фильтр, смазал шарнир педали и полукруглый сектор газа,снял полностью и почистил блок дроссельной заслонки, переставил местами реле упр-я двигателем и реле упр-я фарами. На ходу- при троганьи с места машина несколько раз дергается вперед-автомат переключается с 1-й передачи на 2-ю рывками,потом все нормально-машина плавно набирает скорость.(30 км/ч и выше все нормально). Если при троганьи с места сильнее поддать газу,то эти рывки не очень заметны. И еще- по-моему на холостом ходу двигатель работает громко-как на повышенных оборотах. Когда убираешь ногу с тормоза, то машина на холостых оборотах начинает ехать 10 км/ч довольно мощно и уверенно,а на трассе, разогнавшись до 80 км/ч, убираешь ногу с педали газа, а машина неохотно сбрасывает скорость до 40 км/ч и едет по прямой дороге на такой скорости долгое время !? Жду Ваших советов. Всего Вам доброго.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 апреля 2011 22:17 |
Возраст: 43 Козерог
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
Тебе сюда, читай с 930 поста
[url=https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/62/url]
Сообщение отредактировано 11 апреля 2011 22:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2000г. QG18DE
