Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Nomad
Не работает спидометр+одометр
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2016 22:48 |
Юрий
Возраст: 39 Дева
Подскажите, может кто в курсе. У меня с недавнего времени перестал работать спидометр и одометр. Причем бывает что на ходу он может поработать, потом снова перестает и так пудрит мне мозги (чаще всего не пашет). Сейчас о/д мигает 16 раз (коробка в аварийный уходит), загорелся чек. Что делал, чтобы разобраться:
1. Цеплялся ноутом, получил ошибку P0500 "Нет сигнала от датчика скорости"
2. Менял датчик скорости (который стоит в коробке), эффект такой же - то работает, то нет, вернул датчик.
3. Снимал фишки с приборки продувал прочищал, контакты вроде норм;
4. Кинул провода от датчика скорости напрямую в приборку - не помогло.
Может кто посоветует что, прям неохото ехать к электрику, денег жалко че-то. Ниссан блюб.силфи 1.8 vi QG18DE
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 сентября 2016 13:50 |
Юрий
Возраст: 39 Дева
Тему закрываю, проблема была в приборной панели. Купил контрактную, все заработало.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 сентября 2016 21:14 |
Os
Возраст: 42 Козерог
JuFenix,
Привет, можно забрать панель у тебя? Для экспериментов. Таить не буду я смог отремонтировать панель. Возможно эту смогу. Нужно наработать опыт.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2016 21:16. Редактировалось 2 раз(а)
