Автор: Nomad
Подсветка климат контроля ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 октября 2014 03:20 |
В последнее время стало раньше темнеть, а количество вечерних поездок увеличилось, и заметил что подсветка кнопок климат контроля не работает. Снял разобрал, оказалось что все лампочки подсветки сгорели. Ехать в магазин за лампочками не было возможности, решил найти альтернативу и....
Под рукой оказался кусочек светодиодной ленты, хорошо себя зарекомендовавший т. к. не первый раз ею пользуюсь и срок службы светодиодов меня не разочатовал.
alt
Аккуратно выпаиваем из неё светодиоды и получаем их вот в таком виде:
alt
alt
Далее из проволоки делаем усики как на штатной лампочке подсветки, это выглядит так:
alt
alt
Одеваем на одну (плюсовую) ножку получившейся конструкции небольшой кембрик, можно использовать термоусадочный, у меня под рукой оказался кабель от диодов подсветки системного блока.
alt
И вставляем получившийся элемент подсветки в цоколь перегоревшей лампочки. Слева оригинал, справа моё творение))
alt
С лампочками работа сделана. Но т. к. питание цепи подстветки 12 в. а рабочее напряжение диода 3 в. Нужно внести изменение в цепь питания. Сделал это на плате климат контроля.
Через перемычку JP1 (на фото выделена красным цветом) Идет цепь питания подсветки, и чтобы не нарушать эстетику)) и не колхозить, выпаял данную перемычку а вместо неё подобрал сопротивление (взял с той же ленты) и впаял в схему.
alt
Так же получившиеся элементы подсветки легко вытаскиваются и меняются вытаскиванием штатного цоколя и заменой. Но думаю это в ближайшее время мне не понадобится.
К сожалению дальнейший фотоотчет отсутствует...(( забыл в азарте.
Теперь моя подсветка выглядит так:
alt
Как будет время еще немного доработаю идею с цветом подсветки.
Может кому будет интересен такой вариант.
Спасибо за внимание.
Оригинальная статья с комментариями: Подсветка климат контроля ...
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 февраля 2016 19:10 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
А есть фотки как разобрать .чтоб добраться до этих лампочек
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 5 секунд:
Все поменял ,все горит
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
