Автор: Albatross
нужна распиновка штатного тв, нави, тюнера!!!!
Романdb Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 февраля 2012 23:34 |
Возраст: 41 Рак
Доброе время суток!!!
Ребят, помогите!
нужна распиновка штатного тв!
дело в том что когда я взял свою "птичку" бывший хозяин, сказал что у него стояла музыка и он её збрал, воткнул штатный и поцепил две заднии колонки. Ну и обнадёжил сказав, что заехов к любому электрику у меня свё будет работать...
начну с того что не один электрик не берёться, надо схему и т.д ((.
тогда я решил сам!!!
поездил по ремонтным мастерским, говорят остовляй (тв), сколько пролежит незнаю, много работы((
здесь последняя надежда!!!
пульта нет, в багажнике стоит нави и тюнер (под обшивкой на крыле), но как это всё проверить работает или нет!!! нигде нет питания. на телике тоже.
и ещё ,можно. если взять голову которая поддерживает системы цветности NTSC (напр.:PROLOGY DVD-2070U) и подключить напрямую к телику менуя тюнер?
Благодарю за помощь!!!
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд:
картинка
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 22:35. Редактировалось 3 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
