Автор: Rogoz
кнопка аварийной сигнализации
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2011 14:52 |
Возраст: 38 Лев
Доброго времени суток!
Такая пробл ема:
Подключали акустику, когда вытаскивали ее случайно выдернули штекер аварийки, разумеется распиновку не знали.... потыкались, потыкались. Нашли еще один силфик, переписали распиновку- сделали так же- заработали поворотники, аварийка так и не работает, не щелчкев реле ни других звуков.
предохранители на аварийку целые, релюшка при работе поворотников работает.
Этим дело не ограничилось, - перестала работать подсветка режима выбора обдува (человечков :) - ползунок подсвечивается, окошко внутри кнопки тоже. в темноте неудобно...
помогите советом))
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 декабря 2011 18:03 |
игорь
Возраст: 45 Водолей
Попробуй снять бардочок на панеле(снимаеться вместе с кнопкой аварийки) и климат, проверь разьёмы кнопки аварийки и климата.
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 декабря 2011 14:30 |
Возраст: 38 Лев
контакты все проверил, не в этом проблема
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2011 17:27 |
Возраст: 43 Телец
Так выдернули штекер или контакты вылетели из штекера??? А провода лишние не отрезали при замене мафона?
Александр |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 октября 2012 03:19 |
Всем привет!!! Помогите вытащил провада из кнопки аварийки незнаю распиновку Санни 2004г сингапур может кто то фото скинет!!! Буду признателен!!!
