Автор: Den107
Проблема с центральным замком
submission Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2011 17:27 |
MaXiM
Появилась проблема с центральным замком. Когда закрываю с ключа, закрывается только водительская дверь. Такая же ситуация при закрытии, открытии с сигнализации. Но если открываю с брелка сигнализации когда машина стоит заведенная на автозаводе, открываются все двери. Помогите
