Автор: ZhekaBS
Реле ECCS и катушек зажигания
2ZiC |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2011 13:28 |
Доброе время суток!
Вот такая проблемма нарисовалась: выключаеш зажигание , а на панели все горит как при влюченом зажигании. Отключаеш "Реле ECCS и катушек зажигания" все гаснет.
Реле рабочее, проверял заменой реле вентиляторов ожлаждения радиатора, на контактах катушки постоянно висит 12в (привынутом ключе), а не должно . По схеме им управляет ECCS (15 конт.) закарачивая на землю.
Может кто сталкивался в чем причина и куда посмотреть?
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2011 19:43 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Не понятно авто при этом всём заводится или нет?Похоже на короткое замыкание в блоке управления двигателем или его разъёме, либо проблема в контактной группе замка зажигания.
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2011 02:31 |
Артём
видимо какоето реле залипает или чьито шаловливые руки полазили в проводке
