Тише едешь - дальше будешь
Тестирование Подушек безопасности nissan
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 декабря 2010 21:39 |
а. повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON. По истечение 7 секунд (диагностирование подушек системой), они у вас начинают моргать (если стрелаляли, иначе гаснут). Этого не дожидаемся и поворачиваем ключ зажигания в положение OFF. Далее ждём не менее 3 секунд;
б. повторяем пункт "а" ещё 2 раза;
в. поворачиваем ключ зажигания в положение ON (переключаемся в диагностический режим);
г. поворачиваем ключ зажигания в положение OFF и далее меньше чем через 1 секунду поворачиваем в положение ON (я повернул в OFF и сразу в ON) - этим действием происходит переключение в пользовательский режим и стираются коды неисправности.
Далее пользуемся машиной как и прежде и наслаждаемся тем, что после поворота ключа зажигания в положение ON датчик подушек безопасности гаснет после 7 секунд тестирования подушек. Сэкономленную тыщу тратим в своё удовольствие.
Это работает, если разъём на сидение вы не трогали. Если трогали, двигали сидение вперёд-назад, то поправьте разъём и делайте по шагам от "а" до "г".
Инфа с http://www.clubnote.ru
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Упращённый вариант:
* Садимся за руль
* вставляем ключ зажигания в замок
* быстро поворачивем ключ в положение ON
* загораеться лампочка с пузатым мужиком
* ждем как только она погаснет(приблизительно 5-6 сек, в смысле не подпускать ее моргание) поворачиваем ключ в положение «ВЫКЛ»
* ждем не менее 3-х (трех) секунд (максимума не знаю)
* проделываем тоже самое еще два раза
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2010 00:25 |
Dans, sl, cтраница 293 из книжки
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2010 11:12 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
Не совсем понял в чем смысл. Если тестирование автоматическое, зачем такие манипуляции?
Sylphy 2003, QG18, QG10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2010 11:39 |
Tinkz,
Автоматически, как я понимаю, ничего не тестируется, а просто считывается с контроллера управления подушками наличие или отсутсвие ошибок. Если такая есть - "пузатый дядька" мигает. И только...
А принудительный тест -только вручную или сканером.
Паш, спасибо!
