автор: Vitos
Как снять замок двери?
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2017 23:32 |
Станислав
Доброго времени суток! На днях случилась неприятность, потерял ключ (запасного, увы не было) Нашёл контору по восстановлению, но для этого нужно снять замок с водительской двери и достать личинку замка, на которой будет секретный код по которому и восстанавливаются ключ. Отсюда вопрос! Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы снять замок? и как выглядит этот код? Снял обшивку двери, но как добраться до замка не пойму, мешает металлическая перегородка, которая является с дверью одним целым.
Помогите!!!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2017 10:06 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
В этой перегородке есть отверстия, в которые вставляешь отвертку и откручиваешь замок. Там всего 3 или 4 болта. Во всяком случае, не помню, что бы у меня с этим проблемы были...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
