Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Замена задних стоек ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2013 12:03 |
Загремели задние стойки-решил поставить Tokico U2971 (1300 руб.за шт.) и пыльник Febest TSHB 16GOLD (210 руб.за шт.)
Замена задних стоек
После снятия колеса откручиваем сначала 2 гайки на14
Замена задних стоек
Гайки откручиваются первыми для того ,чтобы уменьшить перекос нижней части стойки,тем самым повышая шанс открутить нижний болт.
Далее ,собственно пытаемся открутить нижний болт.
Замена задних стоек
Так как к гайке не подлезть,то крутим болт.Советую изначально купить 2 запасных  болта в лубом тазовом магазине ,благо подходят.Правда немного длиннее родного,но влазеит без отпиливания.(30 руб.за болт)
У меня один открутился ,а второй слизало.Пришлось отпиливать болгаркой,со стороны,ближней к гайке.Далее нужно рассверлить оставшийся кусочек болта до самой гайки,чтобы стало возможно ее изъять.Вобщем процедура не из приятных.
Как только стойка снята ,зажимаем ее в тисках и стягиваем крайние витки стяжками
Замена задних стоек
Как только верхняя часть станет свободно вращаться,можно открутить гайку на штоку и разобрать стойку
Замена задних стоек
Замена задних стоек
Вот правильный порядок обратной сборки
Замена задних стоек
Собираем и выставляем правильно пружину по нижней части и верхней.Важной особенностью является то что конец верхнего витка упирается в резиновую перепонку.Она там одна не придавленная.Таким образом отверстия верхней части расположены относительно осевого отверстия в нижней части примерно 90 градусов.
Замена задних стоек
Замена задних стоек
Обратите внимание ,что на верхнем витке имеется метка белой краской.При установке эта метка должна смотреть на вас.Если же метки нет,то изначально сделайте ее сами.Далее наживляем две гайки и вставляем болт.Затягиваем гайки ,а потом болт.Удачи!!!
Оригинальная статья с комментариями: Замена задних стоек ...
sts Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июня 2013 01:17 |
Возраст: 59 Козерог
Второй раз меняю стойки по кругу.Китайские CHATE в РБР АВТО наверно самые низкие цены Передние 1200,задние 900. Условия эксплуатации NISSAN жёсткие катаюсь по разрезу рядом с БЕЛАЗами. От Каябы отличия нет В 30-40 мороза умирают и те и китайские
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июня 2013 01:20 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Согласен любые умрут от таких условий эксплуатации и морозов Сибирских
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июня 2013 18:58 |
bottrop
Возраст: 43 Стрелец
артикул стоек можно в студию?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sts Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2013 16:06 |
Возраст: 59 Козерог
Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D18 FL (CHITE-Тайвань) 333309CT 333309
54303-6N225
54303-5M425
54303-6M085
Гоголя 220,т(383) 2-330-330, 279-31-10 Новосибирск
Розничная: 1200 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D18 FR (CHITE-Тайвань) 333308CT 333308
54302-6N225
54302-5M425
54302-6M085
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D20 FL (IKOMA-Тайвань) SCI 333309 333309
54303-6N225
54303-5M425
54303-6M085
Розничная: 1700 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / AD / WINGROAD Y11 / ALMERA N16 FRONT D20 FR (IKOMA-Тайвань) SCI 333308 333308
54302-6N225
54302-5M425
54302-6M085
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / ALMERA N16 REAR D12 R=L (CHITE-Тайвань) 341282CT 56210-4M425
56210-BM425
341279
Розничная: 900 руб.
в корзину
фото Новосибирск Ходовая часть. (дубликат) Стойка NISSAN BLUEBIRD SYLPHY #G10 / SUNNY B15 / ALMERA N16 REAR D12.5 R=L (IKOMA-Тайвань) SCI 341279 56210-4M425
56210-BM425
341279
Розничная: 1250 руб.
