Не горит датчик ABS
romanich Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 февраля 2012 22:34 |
Подскажите пожалуйста! Диагностика показала неисправность правого переднего датчика абс при этом перестала при включении зажигания гореть лампочка абс. На СТО говорят что нужно менять блок абс и датчик, т.к. нет сигнала от него. До этого абс работала нормально.
Sylphy 2001 FG10 QG15 AT 2wd
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 февраля 2012 23:27 |
Возраст: 40 Весы
Гани машину к другим мастерам и проверяй сначала предохранители, от датчика АВС сам блок не должен вылететь. Нужно сначала запустить систему АВС в целом, и когда неоднократно будет вылетать одна и таже ошибка, производить ремонт. Ну а на самом деле решение покажет только "вскрытие". Лучше погоняй по разным мастерам и кто что скажет с кодами ошибок и расшифровками...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Запчасти АВС можешь спросить здесь..
