Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Неисправность ГУР
vovan-selivanov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 апреля 2011 00:07 |
Возраст: 40 Весы
Как определить причину неисправности насоса ГУР.(при повороте руля влево и вправо,когда колеса стоят прямо происходит шипенье. гур не работает,) А может быть причина неисправности в рулевой рейки?(был небольшой удар сработала подушушка безопасности)К чему больше склоняться подскажите пожалуйста.
2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июня 2011 21:07 |
константин
Возраст: 45 Рыбы
помогите определить неисправность.При начале движения после прогрева двигателя, иногда закусывает рулевое ,но проехав 20 метров все ОК. На горячую подобного не наблюдается. В чём может быть причина? Nissan Bluebird Sylphy 2002
alexsmall Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 июня 2011 22:58 |
Саня
Возраст: 40 Весы
Как правило проблема в карданчике, неделю назад была такая же проблема. На разборке 350 р стоит + 30 минут на замену.
AnsarAero |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июня 2011 22:33 |
Всем привет!
Такая проблема:
при работающем двигателе слышатся шелест-щелчки со стороны ГУРа.
скинули ремень, от помпы/ГУРа на незначительное время шумы пропали
получается что насос ГУРа накрывается
перелопатил все темы насколько смог, но похожей проблемы ни у кого не встретил
на экзисте за новый насос заряжают 12 800
есть ли аналоги?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июня 2011 17:22 |
Цитата: AnsarAero
есть ли аналоги?
Авторазбор! ag ...ну или контракт! ay
