Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
© Wh`te
Изготовление антискриповых пластин ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2010 18:25 |
Cказали Спасибо: 2
 Итак как я уже написал выше пластинка пришла в негодность, прогнила  видать!
узнав в магазине что комплект стоит около 2500 рублей, решил изготовить сам.
 Берём старую пластинку расправляем "крылышки" прикладываем к листу жести подходящего размера и толщины и обводим.
Затем ножницами по металу аккуратно вырезаем по контуру! Есть контур который ножницами не вырезать,особо не стараемся делаем как можем потом подгоним.
Далее задачя проста! И тут как говориться у кого сколько фантазии. Я взял в руки обе пластинки и аккуратно балгаркой опточил по старой пластинке как по шаблону. Конечно по хорошему нада зажать в тиски, но за неимением последних делал так.!Можно надфилями и напильником, я бы сказал даже правильней, но лень матушка знаете ли. Потом смотрим по старой калодке где и как загнуть, смотрим чтобы не выпирало не чего если надо подтачиваем. Затем убираем заусенцы и готово! вот результат
Оригинальная статья с комментариями: Изготовление антискриповых пластин ...
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 августа 2011 02:16 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Прогнал через сканер единственную живую пластинку..
В WIN7 при печати ставьте галочку - Изображение по размеру кадра.
У меня печать совпала с оригиналом
