Автор: Алмас
Есть 910 блюбёрд
Ranger |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 августа 2010 01:51 |
Есть 910 блюбёрд
Пилить и выбрасывать жалко, хотелось бы найти истинного ценителя, способного приобрести автомобиль за умеренную плату.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 августа 2010 23:12 |
Возраст: 64 Лев
Фото, если можно и год выпуска
Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
