Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Необходим номер Датчика распредвала
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 февраля 2013 19:01 |
Возраст: 42 Водолей
Доброго времени суток!!! Необходим номер по "НИССАНу" датчика положения распредвала на том который умер номер стоит А29-630 В20, в каталоге даже Экзиста нет такого номера. По фасту выдает 237314M505 а аналог к нему 237314M50B но в некоторых катологах пишут что не распред... , а Коленчатого Вала это датчик но у коленчатого номр другой и выглядит по другому...
Так вот я запутался кому верить помогите заказывать надо срочно . надоело пешком и на перекладных добиратся))))))))) Заранее Спасибо
P.S. Если подобный вопрос был, то поиск ни чего не дал . Так что не ругайте строго!!!
Nissan Blueberd Sylphy 2003г.в. QG 10 QG 18 DE Vi/G
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 февраля 2013 21:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
23731-4M506, вот распредвала) частенько путаюут два датчка, разница в них лишь место расположения разьема для крепления коннектора)
Сообщение отредактировано 23 февраля 2013 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 февраля 2013 13:45 |
Возраст: 42 Водолей
Огромное спасибо!!! Буду покупать значит. А что с номером на датчике которы стоял (А29-630 В20) это номер откуда???!!!
Добавлено спустя 9 часов 51 минуту 43 секунды:
Хотя подожи как может быть 23731-4M506 к нему аналог идет 23731-4M50В . А аналогом этого соответсвенно идет 23731-4M505. А у Коленвала идет вообще 23731-4M502 или 23731-5M001 и аналогом идет 23731-4M506 и 23731-4M50А Вот и пади разберись???!!!
По каталогу по ФАСТу идет конкретно 23731-4M505 и замена 23731-4M506
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Вообщем и 23731-4M506
и 23731-4M505
и 23731-4M50В
ЭТО ВСЕ Датчики Распеделительного вала и ни как иначе!!!!!!!!!!
[size=4][/size]
Афигенно !!! ЗАчем форум - Если сам спрашиваю сам себе отвечаю!!!!!!!!! Модераторам на заметку!!!!!!!!!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 февраля 2013 20:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ПРоизводитель корректирует свои номера, с учетом технических потребностей и обновлений. Сейчас выпускается датчик с тем номером что дал Я. Остальные тоже датчики распредвала но с устаревшим артикулом, они будут показываться как аналоги особенно в магазинах!
