Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Навигация Поиск по форуму
Переезд в отпуск на птичке
holvat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2012 20:20 |
Собираюсь весной в отпуск с семьёй из Биробиджана в Оренбург(маршрут Бирдон-Чита-Улан-уде-Иркутск-Красноярск-Кемерово-Новосиб-Омск-"Тюмень"-Челябинск-Уфа-Оренбург, подсобите картами-маршрутом проезда, и тфу-тфу авторемонтными мастерскими. В яндекс-картах она самая точная на мой взгляд, но советы "местных" лучше и надежней."Тюмень"-Имхо мимо Тюмени по карте через Ялуторовск- Исетское на Челябинск Непонятно как там. Заранее спасибо.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 января 2012 20:55 |
Возраст: 72 Телец
От Ишима уйдешь на Курган. Все указатели и прекрасная дорога.
dim1968 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 января 2012 21:13 |
Дим Гарипов
Возраст: 58 Дева
От Ишима на Бердюжье далее по указателям на М5. При подезде к Ишиму 1 оворот на Ишим (придется ехать через город на каждом перекрестке указатели на Бердюжье), но лучше проехать по трассе до 3-го отворота (указатель на Бердюжье) мимо города. дорога хорошая.
Ниссан блюберд Силфи 2004 года
