При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Сообщения пользователя - paulito
paulito Не в сети | Реостат печки  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 апреля 2014 04:14 |
TORROR,
вот такой
paulito Не в сети | Куплю реле-регулятор  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 апреля 2014 23:42 |
Доброго времени суток. Вообщем ищется эта штукенция живая или мертвая, ибо мою добрые ребята мастера на станции потеряли куда то))) Желательно ближе к Новосибирску. Всем спасибо)
Авто Bluebird Sylphy TG10
paulito Не в сети | Реостат печки  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 апреля 2014 14:39 |
Время идет а проблема не решается)))) Ребят Новосибирск, сабж по теме, есть у кого регулятор печки не рабочий можно даже лучше. А то на станции потеряли пока машина долго чинилась. Заранее спасибо.
