Автор: Albatross
   Все форумы > Сообщения пользователя - iuda1989
iuda1989 Не в сети | ПТФ как ДХО реально ли?  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2016 22:17 |
Николай
Возраст: 37 Близнецы
Ок будем пробовать методом научного тыка. По результатам отпишусь.
Сообщение отредактировано 8 октября 2016 22:21. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG10 QG18 AT 2wd 2001г.
iuda1989 Не в сети | ПТФ как ДХО реально ли?  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2016 07:58 |
Николай
Здравствуйте Уважаемые братья и сёстры Силфоводы. Собственно вопрос вот в чем. Если к разъёму включения ПТФ под кожухом рулевой колонки подать (+) появляющийся после запуска ДВС будут ли включаться ПТФ без габаритов? Что будет после включения габаритов, не коротнёт ли чего? ПТФ подключены по стандартной проводке авто. ПТФ будут гореть все время пока работает ДВС не зависимо от включения света я это понимаю так. Силфик 2001г. QG10 2wd. QG18DE.
