Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая...В связи с тем,что у меня небыло времени,а колодки мне нужно было заменить срочно,мне пришлось отдать автомобиль в СТО. После замены колодок ручник,а точнее НОЖНИК еле держит. Прочитал как подтянуть,покрутил какие то шестеренки (где балка,сняв заглушки),без изменений.До этого ручник работал хорошо.Эти УАСИ в турбокосмических 6л9ть автосервисах нормально сделать нифига не могут. Подскажите что мне с моей птичкой сделать,чтобы всё вернуть на место...
Поблагодарил(a): 0
Я пологаю,что все в порядке(по крайней мере было, до того как я снял аккум)...Я не спрашиваю вас,что у меня сломалось,я спрашиваю как скинуть(обнулить,стереть итд.) ошибки.
___________________________ Троллинг не лучший способ поднять самооценку...
Поблагодарил(a): 0
Перейду сразу к делу,дабы не пудрить Ваши светлые головы)) Снял я как то аккум,зарядить(на сутки может чуть больше),и злощастный ЧЕК теперь не дает покоя,светится,все форумы объюзал. Sylphy qg10 1.8 2wd (педалирование не хочет работать.)Заранее спасибо.
Поблагодарил(a): 0
Илья,просто судя по всему ,предыдущий хозяин ее "поднял",по этому,наверное,она у меня высокая. Посадка и тому подобная чушь мне не интересна,так что вы извиняйте если не правильно как то донес до вас информацию. Могут ли там быть "кубы" или похожее на это?
Поблагодарил(a): 0
Я тут смотрел в интернете,и все что я нашел,это несколько фото,не особо крутого тюна. Как сделаешь,скинь на общий обзор,думаю это не только мне интересно.
Поблагодарил(a): 0
[font=Impact][/font]Всем доброго времени суток,друзья. У меня возникла идея,немного так сказать "занизить" свою птичку. И тут понеслось:"-да ты совсем дурак?;-че фигней страдать;-подвеску убьешь;... И тут мне стало интересно,если я занижу ее сантиметра на 4-5(с помощью чудо инструмента"балгарка"),как это повлияет на подвеску,да и в целом на управление?И пробывал кто-нибудь заниматться такой ерундой?
