Сегодня в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Seregga
   Все форумы > Сообщения пользователя - Sylphy_Vod
Sylphy_Vod Не в сети | Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2022 11:22 |
Возраст: 27 Рак
Личное приветствие!
ab
Хронология замен запчастей и диагностика неисправностей:
Увидел мигание лампочки OD/OFF (мигала 16 раз на AC)
Сделал самодиагностику коробки и выдало две ошибки:
1) Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
2) Датчик первичной скорости
После замены соленоидов и датчика первичной скорости на коробке - осталась ошибка по датчику первичной скорости. По итогу путешествий по СТО - мне рассказали, что все в машине все зависит от приборной панели.
Сняв приборную панель - удивился, потому что она была не родная и вообще с рестайлинга ag
Почитав форумы, узнал что у рестайлинга идет другая распиновка, поэтому пришлось ехать на разборку и искать "родную" панель. Установив родную панель - ошибка по датчику скорости ушла и OD/OFF перестала мигать...
Дачтики ABS
Также прочитав большое кол-во форумов нашел информацию: "У ниссанов скорость идет с датчиков ABS, поэтому ABS должен работать исправно...".
Простая замена датчиков не помогла, пришлось менять 2 передние ступицы.
И вот, УРА!! ABS полностью исправна и работает как часики... Но проблема с скоростью осталась.
Хочу подметить:
До замены приборной панели автомобиль мог разгонятся до 120 км/ч и упирался в такую грань - держал 4000 оборотов и не хотел переключать.
Но панель менял в одно время с узлом Дроссельной заслонки и клапана ХХ, возможно что то из это повлияло на проблему в данное время.
По итогу:
1) Ошибок абсолютно никаких нет
2) Коробочники говорят "Коробка - супер, дело в чем-то другом"
3) Максимальная скорость 80-85 км/ч
Для проверки хочу попробовать подкинуть "старую" приборку, если вернется скорость 120 км/ч - сообщу
Nissan Bluebird Sylphy QG10 (QG18DE)
Sylphy_Vod Не в сети | Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 апреля 2022 00:32 |
Возраст: 27 Рак
Доброго Времени Суток!
QG10 - QG18DE 2000 г.
Для начала скажу что проблема существовала до меня, поэтому момент возникновения и причину проблемы сказать не могу + узнал о существовании её только после покупки авто ap
Проблема вкратце:
При резком нажатии педали газа (на D) - обороты взлетают, мотор крутит чуть ли не до отсечки. После этого переключает с лошадиным пинком.
При этом скорость автомобиля почти не увеличивается (+ 5-10 км/ч).
Максимальная скорость на ровной поверхности 80-85 км/ч, коробка просто (видимо) отказывается переключать на 4-ую передачу .
Если нажимать педаль газа плавно и только до середины - двигатель спокойно набирает обороты, коробка переключает передачи как новая (без затягивания; без рыков, пинков и тд) и максимальная скорость остается такой же (80-85)
Объездил более десяти СТО + коробочников и диагностов.
Никто не понимает в чем может быть проблема ! ab
Ошибок по двигателю или коробке нет!
Уровень масла в коробке - в норме.
Все жидкости залиты по мануалу.
Список того что менялось или делалось:
1) Система ABS
2) ЭБУ двигателя и АКПП
3) Весь узел дроссельной заслонки и клапана ХХ
4) Соленоиды коробки + масло
5) Приборная панель
6) Датчик скорости на АКПП
Люди добрые и умные!
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться?
Желаю всех благ и удачи! ay
