Автор: heavy78
   Все форумы > Сообщения пользователя - DenKo
DenKo Не в сети | Делать ли капиталку?  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 октября 2026 14:50 |
Возраст: 49 Скорпион
Здравствуйте всем!
Выскажите ваше мнение.
Ситуация следующая: Силфик у меня (декабрь) 2003 г.в. Уже рестайлинговая. Я единственный хозяин у неё в России. В 2007 мне привезли её прям с аукциона в Японии. Взял я её с пробегом 117 тыс. Лет 10-12 назад, при пробеге меньше 200 тыс., прогорела прокладка под головой. При замене, решили заодно и кап ремонт движку сделать. Движка в идеальном состоянии была. Не пришлось ничего шлифовать и протачивать. Тряпочкой всё протёрли и с новыми расходниками обратно всё собрали.
Сейчас пробег 407 тыс. 6 лет мы с ней (ласточкой моей) в такси гоняем. Слежу за ней внимательнее, чем за женой (тоже кстати любимой). Масло меняю через каждые 5-6 тыс. Между замен не доливаю ни капли! Мотор работает как часики. Не перегревал до "красной зоны" никогда.
Начались проблемы с антифризом. Всё перепробовали. Остаётся один вариант - опять прокладка под головой прогорела. Газит в систему охлаждения.
Мужики в сервисе говорят, что при таком пробеге (+ машине 23 года) нет смысла в движку лезть. Станет только хуже. Там уже и горшки и поршни яйцом. Лучше контрактный сразу ставить. Докатывай, говорят, пока совсем не крякнет. А там просто контракт возьмёшь, да поставишь.
Я-то вот думаю: не зря же такие японские движки QG10 миллионниками называют. По сети полазил. Где-то пишут, что если масло не ест, компрессия в норме, перегрева в "красную зону" не допускалось, такие движки 2-3 кап ремонта смело проходят.
Не знаю что делать.
Докатывать, как говорят в сервисе, до талого и брать контракт? (Но там тоже кот в мешке. К тому же таких лет... явно со скрученным пробегом).
Менять только прокладку? Или до кучи полноценный кап ремонт мутить?
Если в сервисе мужики правы, то двойные затраты. Сначала кап ремонт, потом контрактный двигатель...
Есть у кого опыт с такими движками такого пробега? Что думаете?
