Автор: Wh`te
   Все форумы > Сообщения пользователя - 023
023 Не в сети | Вариатор  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 февраля 2017 12:24 |
023
Возраст: 49 Козерог
ВОТ И У МЕНЯ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С ВАРИКОМ.....197 000 КМ ПРОБЕГА.....НАЧАЛИСЬ С ТОГО ЧТО СТАЛИ ТОЛЧКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА D......ПОМЕНЯЛ МАСЛО, ФИЛЬТР ( ЦЕНА КОСМИЧЕСКАЯ НА НЕГО 5600-5700.....ВИДАТЬ С ЗОЛОТОЙ СЕТКОЙ ВНУТРИ) ПРОМЫЛ ГИДРОБЛОК - НО ПРОБЛЕМА НЕ УСТРАНИЛАСЬ....КАК БУДТО НИЧЕГО И НЕ ДЕЛАЛ....НА ДНЯХ ПОЕХАЛ НА РАБОТУ- ПОКА ВНУТРИ КВАРТАЛОВ ЕХАЛ- НЕ ЗАМЕЧАЛ ПРОБЛЕМЫ ТАК КАК ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 10-15 КМ В ЧАС....А КАК НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ ВЫЕХАЛ-ТАК СРАЗУ ПРОБЛЕМА И ОБОЗНАЧИЛАСЬ- СКОРОСТЬ АВТО НЕ НАБИРАЕТ ...5000 ОБОРОТОВ СКОРОСТЬ 35 -40 КМ....КОЕ-КАК ДОПОЛЗ ДО РАБОТЫ....ОБРАТНО ТАК-ЖЕ ДОМОЙ С ТАКИМИ ЖЕ ПРОЦЕДУРАМИ.....ПОТОМ ПРОБЛЕМА УШЛА-ВСЕ НОРМАЛЬНО СТАЛО-НО НЕ НАДОЛГО-К ДОМУ СТАЛ ПОДЪЕЗЖАТЬ И ПАРКОВАТЬСЯ-ВКЛЮЧИЛ ЗАДНЮЮ ЧТО РАЗВЕРНУТЬСЯ- А ЗАДНЯЯ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ: НА D СТАВИШЬ-НАЗАД ЕДЕТ....НА R-ТОЖЕ НАЗАД....КОРОЧЕ ВЕЗДЕ НАЗАД.....ПРИШЛОСЬ ИЗ КВАРТАЛА ВЫЕЗЖАТЬ ЗАДОМ И ЗАДОМ В КВАРТАЛ ЧТОБ ОСВОБОДИТЬ ПРОЕЗД К ДОМУ....КОЕ -КАК ПРИПАРКОВАЛСЯ....ВОТ СИЖУ ОБЗВАНИВАЮ КОНТОРЫ ПО КОНТРАКТНЫМ В НОВОСИБЕ.....ЦЕННИКИ ОТ 12500 ДО 20 000
023 Не в сети | Глохнет Силфи QR20DD  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2016 12:22 |
023
Возраст: 49 Козерог
все...проблема решена.....дело было в бензонасосе.....целый день ездил на авто...практически не глушил и все в порядке
023 Не в сети | Глохнет Силфи QR20DD  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 декабря 2016 20:39 |
023
Возраст: 49 Козерог
Corvus9,
Да...оригинал....по каталогу четырехэлектродные
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Похоже устранил причину......завтра еще перепроверю.......вскрыли бензонасос, подцепили манометр-он показывает давление 1.8 атм......заменил на bosh -он начал давить больше 5.атм.......час двадцать ее не глушил после этого-все норм......завтра целый день буду в разьездах-выясню и отпишусь
023 Не в сети | Продажа Силфи по частям  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 ноября 2016 21:40 |
023
Возраст: 49 Козерог
литье почем?
023 Не в сети | Глохнет Силфи QR20DD  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 ноября 2016 21:32 |
023
Возраст: 49 Козерог
такая же проблема- глохнет на холостом ходу.....или в пробке когда стою....30-35 минут постоит -заводится с пол оборота.....а все эти 30 минут если заводить- то такой эффект что как бенз кончается и на парах заводится 2-3 сек и глохнет......выскакивал чек но не успел его считать- сам пропал......куда можно подъехать продиагностировать?
и когда просто стоишь в ожидании на парковке заведенный- тоже через 30 минут глохнет.....30-35 минут ждешь-заводится с пол оборота......может что-то от нагрева прерывается? контакт какой нить или катушки?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
масло, фильтры воздушные и в бензонасосе, свечи- новое все......дроссельная заслонка промыта
Сообщение отредактировано 30 ноября 2016 21:27. Редактировалось 1 раз(а)
