Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - Алексей2013
Алексей2013 Не в сети | SR20 ГЛОХНЕТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И СНОВА ЗАВОДИТЬСЯ ЕСЛИ НА ХОДУ  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2013 17:22 |
все бы хорошо но нет блокировки от центр.замка на двигатель а вот с имобил. поразбираюсь но глохнет беспорядочно уже все передергал все штекера проверил в том числе и под торпедой где мозга стоят и монтажный блок ни чо найти не могу живет мотор своей жизнью.при чем чекэндж не загораеться какие еще будут размышления и с трамблером все ок. и сигналки нет
Сообщение отредактировано 9 марта 2013 17:24. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей2013 Не в сети | SR20 ГЛОХНЕТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И СНОВА ЗАВОДИТЬСЯ ЕСЛИ НА ХОДУ  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 марта 2013 02:19 |
всем привет помогите разобраться дв.sr20 глохнет на любых оборотах хоть холодный хоть прогретый а если на ходу глохнет то сразу заводиться можно полдня отъездить и все тип топ а потом как достанет глохнуть на каждом перекреске и на ходу тоже при чем заводиться с полоборота но может сразу заглохнуть а также заметил что центральный замок стал запираться как ему вздумаеться раньше запирался только когда скорость свыше 25км.ч. помогите люди добрые
Алексей2013 Не в сети | вариатор или акпп  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2013 10:45 |
как определить что у меня стоит акпп или вариатор на блюбере 1997г.в двиг.sr20 2вд
Алексей2013 Не в сети | нужны номера пружин стоек на u-14 дв sr20 2 vd  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 февраля 2013 12:56 |
помогите нужны номера передних пружин стоек и сал.блок. стойки на u-14 дв sr20 2 vd 1997г в а еще гдето читал что можно выточить из второпласта втулки верхних передних рычагов если кто знает размеры подскажите а вобще то одинаковые пружины от ниссана примера дв 1.6 в 10 кузове и на каких сайтах можно заказать
Алексей2013 Не в сети | Рычаги передней подвески  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 января 2013 11:12 |
проблема верхних рычагов на блюбике 1997года дв sr20 2vd где то на на сайте читал что можно выточить второпластовые втулки и забыть о стуках а еще есть ли разница в передних пружинах от премьеры 10 кузова дв1.6 поделитесь знанием
Алексей2013 Не в сети | Непонятный звук похожий на похрустывание(проскакивание) при резком страгивание  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 января 2013 10:57 |
доброго дня дня всем у меня похожая проблема блюбик 1997года 2вд двигатель sr20 иногда даже при обычном страгивания с места тупо машина стоит на месте как будто не вкл.передача при чем хоть задняя хоть передняя стоит чуть поддать газку происходит реальный хруст с проскальзыванием даже страшно как бы че не оторвало и затем машина едет .грешил на гранаты.но если бы граната проворачивалась порвало бы пыльник но при осмотре видно что пыльник даже не проворачиваеться ни по приводу ни по гранате.помогите решить проблему
