Автор: Алмас
торпедо (передняя панель)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 августа 2011 14:08 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Возле лобового стекла со стороны водителя имеется заглушка, под заглушкой есть болт может он и держит панель?
microlab Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 августа 2011 17:47 |
Ильдар,
Это открутил почти сразу в книжке посмотрел) Оказывается все намного было проще нужно было снять накладки с передних стоек ) ЭХ тепенрь машинка внутри полностью голая тока два сиденья стоят все остальное сохнет ) 2 часа на разбор всего салона + около 4 часов мытья и стирки и салон как будто новый ) ни одно средство продающееся в магазине автохимии не может сравнится с нормальной химией для кузова)))) кстати задние двери если кому интересно можно стирать не снимаяя обшивки просто берете керхер или че там у вас есть заливаете химиеей даете постоять шоркаете щеткой и смываете водой (тока двери не забудьте открыть ))) ) А у меня ТЕПЕРЬ читсый Салон УРАааА!!!!!!!
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 августа 2011 18:12 |
Возраст: 48 Близнецы
Да крепко ты решил разобрать машину я недавно тоже весь салон вымыл остались только передние сидения остались. Печку снимать это полный пи***ц так как мне пришлось слить антифриз отцепить трубки кондиционера отвернуть брус который под панелью и рулевую потом только вытащил печку она оказалась полная листьев оба радиатора были забиты мусором, так как до меня покатались без салонного фильтра. Если зимой в машине холодно тогда по любому снимай печку. Там радиатор отопителя находится по середине корпус половинить в любом случае снизу его не достать.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
microlab Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 августа 2011 19:17 |
Ильдар,
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
below78,
Ага я вот и не смог понять как ее оттуда вытащить) значит этот брус поперечный снимается? )0 вот это хорошо значит еще пару дней поезжу с пустым салоном зато музыка кайф играет )) сабик просто не реал давить начал) вот думаю может сразу проклеить пол что бы шума меньше еще было) потолок когда проклеил так машину не узнал по шуму столько лишнего ушло)
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 августа 2011 20:29 |
Андрей когда открутишь корпус и снимешь корпус с мотором потом вытаскиваешь через пассажирское место очень проблемно вытаскивать там снизу шланг слива отсоедини его и аккуратнее с патрубками сначала весь корпус в салон выдернешь трубки вылезут а потом налево я там откручивал все подряд.
брус поперечный я открутил и сдвинул в салон и в верх вытаскивать не стал.
microlab Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 августа 2011 16:09 |
below78,
Ага я ваще снимать нестал )) посмотрел там чисто внутри листьев и всякого г... нету ) и просто закрыл все дырки кроме слива залил химией сверху через два колодца дал постоять потом смыл и радиатор даже заблестел)) а вот с воздуховодов грязи вытекло оооочень много я даже и не ожидал(
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 августа 2011 17:31 |
microlab
Если фильтр всегда стоял нет смысла снимать и разбирать.
