Автор: McWizard
Датчик вакуума тормоза
nk.niyazov |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2010 17:48 |
Доброго времени суток!
Загорелась лампочка "Check-Engine", сразу же поехал на диагностику. Ошибка Р1806 "датчик вакуума тормоза". На СТО сказали, что с такой проблемой не сталкивались, а только развели руками. Если кто встречался с такой проблемой, прошу подсказать как ликвидировали неисправность. Интересует все: возможен ли ремонт этого датчика, его номер и можно ли заказать на exist.ru, ориентировочная стоимость и т.д.
Заренее всем благодарен!
nk.niyazov |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2010 19:48 |
Ура, нашелся ответ! Сделал как описано здесь https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-07-09/sistema-povtornogo-szhiganiya-otrabotavshix-gazov/
Полет отличный, по крайней мере пока ;) Спасибо sylphy.ru!
nk.niyazov |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2010 01:08 |
Блин, у меня опять машина капризничает.. Чек перестал гореть, но проблема снова появилась.
Двигатель QR20DD.
Вообщем когда стоишь на Р или на N, и если даешь 2000-2500 оборотов и сходу нажимаешь несколько раз на тормоз и отпускаешь, то обороты остаются на том же уровне 2000-2500 или иногда начинают расти аж до 3000. При этом при нажатии на тормоз слышко как где-то под капотом подсасывается воздух..
Помогите советом пож-ста!
