Автор: mi3i2
плавают обороты
mrkvdm |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2010 19:49 |
QR-20.Подскажите пожалуйста!даю газ, а обороты набираються до примерно2500 и начинают гулять в пределах 500 оборотов?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 ноября 2010 11:44 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
У меня была такая же беда...
Но при этом горела лампочка "неисправность двигателя"
Самодиагностика показывала кучу ошибок, в том числе датчик массового расхода воздуха и датчик кислорода (лямбда зонт, помоему называется ab )
Поменяли и то, и то. Обороты перестали плавать.
