Автор: Albatross
Зажигание на Пульсар FN15
sergey79 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 мая 2010 03:15 |
пульсарFN15 как выстовить зажигание и какой должен быть угол опережения зажигания у меня 3 градуса.Хотел сам повернуть трамблер но не тут то было а
оказывается надо сначало в деагностическом разьеме перемкнуть провода и я незнаю какие может кто сталкивался
Даже не знаю, каким местом это к нашему сайту относится, но оставлю, поправил название
Промодерировал: ZhekaBS (12 мая 2010 14:49)
