Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Номер воздуховода
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 августа 2009 14:25 |
Возраст: 44 Телец
Это по книжке, а если по простому, то мне нужны номера:
1). нижней части той пластмассовой "банки" где у вас стоит воздушный фильтр
2). и воздуховода, такой пластмассовой трубки, которая соединяет "банку" с фильтром с резонатором, который находится в районе левого крыла.
уфф, как то так
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 августа 2009 14:36 |
Славян
Могу посмотреть в FAST но нужен номер кузова и фотки искомых элементов, ибо трудно воспринять по описанию. Про банку вроде понял что к чему.
Sylphy 2003, QG18, QG10
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2009 15:53 |
Возраст: 46 Скорпион
GnoMM,
16554-8M100- это трубка
16528-8M110- это нижняя часть банки
но это для моей машины вроде как одинаковы
P.S. А вообще дай номер машины полностью (буквы и цифры) посмотрю конкретно для твоей
Вроде нашел для твоей
16554-6N000- трубка
16528-6N000- нижняя часть банки
Сообщение отредактировано 19 августа 2009 16:43. Редактировалось 2 раз(а)
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2009 22:05 |
Возраст: 44 Телец
Dans,
с трубкой вроде все понятно, а вот с "корпусом фильтра" не очень.
Мне нужна именно нижняя часть, весь корпус в сборе - нафиг нет.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 августа 2009 12:05 |
GnoMM,
Это она и есть нижняя часть
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 августа 2009 13:48 |
Возраст: 44 Телец
Dans,
видишь ли, по тем номерам, что ты дал, по крайней мере на экзисте, воздуховод - он так и идет, "воздуховод", а по второму номеру - идет "корпус воздушного фильтра", а мне нужна именно нижняя часть, верхняя часть целая al
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Dans,
спасибо огромное ay, вопрос снят
позвонил в экзист, уточнил, сказали что именно нижняя часть
З.Ы. кроме экзиста кто какие инет-маги юзал???
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
кузов QG 10023214
двигатель QG 18387081
