1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
работа монитора от навигации
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 июня 2009 12:42 |
Славян
Цитата: s.karhanin
Ребята подскажите может кто сталкивался про встроенный монитор от навигации конкретно вопрос при вкл зажигания чтоб он выше6л необходимо нажать на кнопку открыть на панели управления при отключении зажигания он убирается самостоятельно если возможность обучить его чтоб он и открывался сам при включении зажигания без нажатия на кнопку открыть
Здарово, если проблему еще не решил рассказываю свою историю: Заходишь в меню навигатора перематываешь в самое правое меню, потом мотаешь вниз примерно до середины, заходишь и видишь там пункт меню называется как-то типа АСС#№#№%№"№ его надо выбрать т.е. в этом пункте должна появится зелёная штучка. И все... тестируешь при повороте ключа моник должен сам выехать!
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 22 секунды:
Что-то не редактируется пост поэтому пишу еще один. Чтобы не быть голословным вот оно:
Sylphy 2003, QG18, QG10
