Значится так... пока что, на мой взгляд, в нашем городе лучше всего делать (если самому лень\не хочется\ не умеется) в "Ниссан Автодвор", делают быстро и качественно, цена правда, выше средней...
А вот не стоит ничего делать в "Субару центре", что на Мате Залки... менял там стойки.. 4 месяца - задняя стойка под замену... стучит.. передняя стойка скрипит (как заверили сервис мены - высохла смазка в подшипнике).. смазали за 550 рублеф .. проездил неделю - заскрипела вторая передняя.... ну просто афигет... Это бы да ладно.. всяк бывает.. но вот качество работ... не говорю уже что бампер поцарапали , так я что то взялся делать сам, открутил заднее колесо через 2 дня как машину забрал и обнаружил незакрученную гайку на тяге поперечной устойчивости... только наживили.. еще чуток и потерял бы гайку и вообще... ну как так можно делать а.... хотя на вкус и цвет:)
Я подвеску чинил, там трудно было что-то впарить лишнего, если только совсем не дураку Расскажу про свой заезд туда, а вывод уже сами сделаете.
Заехал я как-то на диагностику к ним, стойки задние меня совсем убивали своей работой (диагностика 600 руб., вроде )
Вывод диагноста следующий: замена задних стоек, проточка тормозных дисков (при торможении на скорости бъёт в руль) и замена пыльника на передней стойке. И после этого, якобы нужно еще развал сделать (хотя знакомый развальщик сказал, что при замене пыльника развал нах... не нужен, т.е. на лицо факт развода на бабос!!!!) Итоговая сумма ремонта меня просто убила 11900 руб. (с запчастями)
Частично делал у них, частично в других местах. Например стойки они предлогали - 3850 шт., я взял 1850 шт., естественно новые! В итоге весь ремонт мне обошёлся в 6000 - 6300.
В "реставрации" делал только проточку дисков тормозных и замену пыльника (с его покупной у них же, хотя можно было сэкономить, самому купить!) отдал 1600 руб.
Хотя в плюс им могу сказать следующее: чисто у них и никто не пытается нахамить, все добрые и улыбчивые
Всем привет. Такое дело: стукнули мою красотку... давненько стукнули... повреждения только вид внешний испортили (дверь царапнули, крыло и бампер... да еще бензолюк погнулся) поэтому, даже получив страховку, не торопился ремонтировать... теперь, перед летом, хочется в порядок привести. Посоветуйте, куда лучше по кузову у нас в городе?
Поблагодарил: 3
Sergey neyman_a, писал я ужо про это в другой теме.. так попробуй заехать к ниму! на калинина есть сервис, там уже свою делал 2 раза и брат ремонтировался. понравилось, по деньгам немного и качественно! Зовут жестянщика Алик... тел. +79620695621
___________________________ Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
Не, еще не ездил. 29.05 резину взял и деньги временно закончились... бриджи туранза ер300... новые... обалденные... сразу проверил поездкой в хаксию на выходные... хорошая резина... вот еще стабилизатор воткнуть и вообще красота будет.
Ребят,кто знает,где в городе можно купить подешевле масло? нужно Кастрол магнатек 5w30 синтетика. ну и заодно где также дешевле поменять?(без промывки).фильтр свой.
Поблагодарил: 3
зачем вообще его покупать в канистрах? приехал в пункт замены, типо шелл, кастрол, бипи, кому что ближе да и поменял все там...а то малоли что в канистре купишь!
В Пентагоне есть кастрол разливное. я у них кроме Тексако разливного ничего не лила. есть разница между канистрами и в разлив?помимо цены.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вычитала тут на Дроме.ру ,что у нас на Северном шоссе,7а ст.4/5 находится оптовый склад,где продают и в розницу масла. Никто не в курсе,что там за склад такой?
