Автор: Алмас
Объясните что за ошибка
beast |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 мая 2009 13:55 |
Добрый день! Загорелся чек, сделал самодиагностику, выдал 2 ошибки, 1320 и 0135
Посмотрел здесь https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2008-09-24/kody-oshibok-nissan/
нашел их но там на английском, можете мне на русском обьяснить что это за ошибки и где искать проблему! Большое спасибо, админам прошу не пинать!! на форуме искал не нашел, если есть подобное дайте плиз ссылку
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 мая 2009 14:06 |
beast,
Блин.....ну яндекс хотябы на что!?!??!
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P1320,Ignition Signal, Primary - нет сигнала от системы зажигания.
Вот клянусь, поиск занял 30 секунд, вот не со зла это так трудно?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Mishania210701 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 мая 2009 04:54 |
Ребят а подскажите что за ошибка 1806?Поиском посмотрел нашел- Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение.Что это значит???И как с этим бороться?Посоветуйте что делать.
