Автор: Алмас
автомат взамен механики
новичок77 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 января 2016 16:24 |
новочок77
Доброго времени суток, форумчане. Возник вопрос замены МКПП на автомат. У кого есть опыт, что необходимо заменить, номера агрегатов и тд.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Да, не указался авто. Sylpfy 2002 год, FG10, QG15, 2wd
