Автор: Алмас
Инструменты для запресовки.
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 декабря 2014 03:18 |
Предлагаю сюда написать кто как и чем запресовывает сальники. С фото будет вообще замечательно
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
