Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
не крутит стартер
vest2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 ноября 2013 15:47 |
Возраст: 56 Козерог
Доброго времени суток.Машина Nissan_Bluebird_Sylphy_2001г. при заведенном авто замкнул прикуриватель.Сгорел предохранитель.Предохранитель заменил. При повороте ключа зажигания на старт гаснет приборная панель стартер молчит.Все предохранители целые. Подскажите что делать.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 ноября 2013 16:10 |
Возраст: 38 Близнецы
Для начала проверь аккумулятор и клеммы., А стартер щёлкает?
Может цепь стартера где то коротит на массу. И проверь массу на кузов и двигатель.
Сообщение отредактировано 21 ноября 2013 16:16. Редактировалось 2 раз(а)
vest2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 ноября 2013 09:19 |
Возраст: 56 Козерог
не приходит + на втягивающее.Если подать + на втягивающее от аккумулятора машина заводится.Клеммы нормуль.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 ноября 2013 09:35 |
Возраст: 58 Козерог
vest2010,
смотри реле стартера
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 ноября 2013 10:41 |
vest2010,
А когда на прямую заводишь,как ведёт себя панель приборов?
vest2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 ноября 2013 11:59 |
Возраст: 56 Козерог
Всем спасибо.Проблема была в другом.Сгоревший предохранитель был заменен на исправный но вставлен в пустое гнездо.
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 ноября 2013 13:48 |
Столько шума из-за невнимательности
