на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
спидометр, панель приборов
antonio0803 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2013 09:06 |
Возраст: 38 Лев
получилось так, что стрелки содрал с панели приборов. тахометр стрелку вроде выставил, а стрелка спидометра стала заедать. кто знает где купить этот датчик спидометра или всю панель?
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 сентября 2013 14:02 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
заедать это как ? не поднимается?
самодиагностику панели проводили?
